TT01Dm (modified)
2 participants
Page 1 sur 1
TT01Dm (modified)
TT01D modifier,
Triangle de suspension supérieur avant alu bleu 3 Racing ou Yeah racing (chez plus)
Triangle de suspension supérieur arrière alu bleu 3 Racing ou Yeah racing (chez plus)
Cardant central alu bleu Tamiya
noix de cardant central alu bleu Tamiya
blocage de différentiel arrière Yeah racing
one way 3 Racing
cardant homocinétique 3 Racing
Amortisseur Hydraulique réglable ???
Direction TT01E réglable Yeah racing
Renfort central Tamiya TT01E
Servo : Power HD 1207TG
Variateur : Torro TS120
Moteur : Speedpassion V3 10.5
Modification apporté
Ajout de joint o'ring fournis avec les carrosseries Tamiya dans les support de triangle de suspension avant et arrière pour supprimé le jeu et garder de la flexibilité.
Ajout d'une rondelle dans chaque pivot de direction pour supprimer le jeu, plus ajout de frein filet au niveau des biellettes de direction.
Ajout d'une rondelle au niveau de l'axe de chaque roue, avant l’écrou de maintien pour supprimé le jeu.
Suppression des butées de direction sur les noix de cardant, et déplacement de l'attache de direction plus prés du centre de la noix de cardant comme sur la photo. pour augmenté l'angle de braquage.
PS: toute la visserie métal métal à été fixé au frein filet (important).
J'ai fait le tour maintenant place au photo.
PS: si quelqu'un a une idée pour supprimer le jeu dans les supports de direction au niveau des triangle de suspension avant je suis preneur.
one way 3 Racing
Haseo1024- Drifteur confirmé
Re: TT01Dm (modified)
Simpa toutes ces petite modif et le résultat positif?
Djon- Drifteur passionné
Plus que positif a coté de la version d'origine
Page 1 sur 1
